Какие действия необходимо выполнить перед запуском двигателя? Hyundai Robex 320LC-7 [Ответы 1]
Вопрос 702757
User_q702757, Редмонд
Перед запуском двигателя необходимо проверить, чтобы все рычаги управления находились в нейтральном положении. Затем нужно повернуть ключ стартера в положение ВКЛ (ON) и проверить, горят ли все индикаторные лампочки после 2-хсекундного сигнала зуммера. После ламповой проверки на панели дисплеев будет отображена версия программы CL: 1.4 на Отображающем мониторе – Monitoring display в течение 5 секунд, затем панель дисплеев вернется к исходным показаниям. После этого все контрольные и сигнальные лампы погаснут, кроме контрольной лампы разрядки аккумулятора и лампы низкого давления масла в двигателе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402939/77
