Какие причины и методы устранения неисправностей описаны в руководстве по эксплу... Doosan Solar 340LC-V [Ответы 1]
Вопрос 702777
User_q702777, Редмонд
Какие причины и методы устранения неисправностей описаны в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию 022-00025AE?
В руководстве описаны следующие причины и методы устранения неисправностей:
- Недостаточно моторного масла: пополнить
- Засорена система впуска воздуха: очистить систему и заменить фильтр
- Инжекторный насос не отрегулирован: обратиться к дилеру компании DOOSAN
- Засорен топливный фильтр: заменить топливный фильтр
- Вода или грязь в топливной системе: очистить систему и добавить новое топливо
- Двигатель стучит, работает неровно или толчками: засоренные или грязные топливные инжекторы - очистить инжекторы
- Засорены топливные фильтры: заменить фильтры
- Кабель управления скоростью двигателя не отрегулирован: отрегулировать
- Низкая мощность двигателя: неверный зазор клапана - отрегулировать зазор
- Недостаточно охлаждающей жидкости: добавить охлаждающую жидкость
- Неисправность термостата: заменить термостат
- Неисправна крышка радиатора: заменить крышку радиатора
- Засорен сердечник радиатора: очистить радиатор
- Засорен сердечник охладителя масла: очистить охладитель масла
- Ремень вентилятора ослаблен или поврежден: затянуть или заменить при необходимости
- Горячий двигатель: неисправен датчик температуры - заменить датчик
- Отказ гидравлического насоса: обратиться к дилеру компании DOOSAN
- Недостаточно гидравлического масла: добавить гидравлическое масло по мере необходимости
- Не работают все органы управления, громкий шум насосов: линия всасывания забита или повреждена - очистить или заменить при необходимости
- Отказ насоса управляющего контура: обратиться к дилеру компании DOOSAN
- Отказ отсекающего электромагнитного клапана: заменить соленоид
- Не работают все органы управления, шум насосов не слышен: рубильник включен - отрегулировать зазор рубильника Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402942/222
