![Как использовать кнопку выбора режима мощности? Doosan Solar 420LC-V [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 702780
Как использовать кнопку выбора режима мощности? |
Эта кнопка используется для включения и выключения режима мощности, который подходит для тяжелых работ, требующих высокой рабочей скорости. При нажатии кнопки загорается индикатор, а при повторном нажатии индикатор гаснет и режим мощности отключается, машина возвращается в стандартный режим работы. При установке переключателя стартера в положение I (Вкл) сохраняются настройки для предыдущей кнопки. Также, при установке главного меню, эта кнопка используется для смены функций. Подробнее см. в разделе Выбор режима. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402943/75 |
