Какие причины и методы устранения неисправностей в системе хода и электрической... Doosan Solar 420LC-V [Ответы 1]
Вопрос 702782
User_q702782, Редмонд
Какие причины и методы устранения неисправностей в системе хода и электрической системе?
В системе хода возможны следующие неисправности и их методы устранения:
- Утечка центрального шарнира: отремонтировать или заменить при необходимости.
- Тормоз не отключается: отремонтировать стояночный тормоз.
- Отказ двигателя хода: отремонтировать или заменить при необходимости.
- Отказ клапана дистанционного управления: отремонтировать или заменить при необходимости.
- Функция хода не функционирует: правильно подключить управляющие линии, отрегулировать натяжение трака, отремонтировать или заменить поврежденные катки или холостые ролики, отремонтировать повреждение рамы гусеницы.
В электрической системе возможны следующие неисправности и их методы устранения:
- Малая мощность батарей: очистить и затянуть, затянуть или заменить ремень генератора, затянуть или заменить слабо закрепленные или корродированные выводы.
- Батарея не держит заряд: отремонтировать или заменить неисправность генератора, заменить батарею при внутреннем КЗ, отремонтировать КЗ проводки.
- Отказ диска регулирования оборотов двигателя: заменить диск регулирования оборотов двигателя.
- Отказ контроллера дросселя: заменить контроллер.
- Отказ управления скоростью двигателя: отремонтировать или заменить при необходимости, заменить перегоревший предохранитель, отремонтировать или заменить поврежденную проводку.
- Скорость двигателя не регулируется: отказ коннектора - отремонтировать или заменить при необходимости, заменить перегоревший предохранитель, отказ переключателя выбора режима мощности - заменить переключатель, отказ коннектора - заменить разъем, отремонтировать или заменить поврежденную проводку.
- Селектор режима мощности не работает: отказ контроллера -EPOS - отремонтировать или заменить при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402943/224
