![Какие возможные причины и способы устранения неисправностей двигателя описанные... Doosan Mega 500-V [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Doosan Mega 500-V
Вопрос 702791
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей двигателя, описанные в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию? |
Возможные причины неисправностей двигателя, описанные в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию, включают перегоревший предохранитель, малую мощность батареи, плохой контакт вывода соединений, отказ включателя стартера, отказ реле стартера, отказ контроллера стартера, неисправную проводку, отказ реле батареи, загустевшее топливо из-за холодной погоды, засоренные топливные фильтры, воду или грязь в топливной системе, воздух в топливной системе, отказ управления остановом двигателя, отказ реле останова двигателя, неправильную вязкость масла двигателя, засоренные или грязные топливные инжекторы, неотрегулированный кабель останова двигателя, недостаточное моторное масло, засоренную систему впуска воздуха, неотрегулированный инжекторный насос, засоренный топливный фильтр, воду или грязь в топливной системе, засоренные или грязные топливные инжекторы. Способы устранения этих неисправностей включают замену перегоревшего предохранителя, зарядку батареи, очистку и затяжку соединений, замену включателя стартера, замену реле стартера, замену контроллера стартера, замену проводки, замену реле батареи, замену топлива, замену топливных фильтров, очистку системы и добавление нового топлива, удаление воздуха из системы, замену управления остановом двигателя, замену реле останова двигателя, замену масла двигателя, очистку инжекторов, повторную регулировку кабеля останова двигателя, доливку моторного масла, очистку системы впуска воздуха, замену топливного фильтра, очистку системы и добавление нового топлива, очистку инжекторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402946/187 |
