Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании пульта дистанционн... Hyundai Veloster [Ответы 1]
Hyundai Veloster
Вопрос 702817
User_q702817, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании пульта дистанционного управления автомобилем?
Пульт дистанционного управления не будет работать в следующих случаях: ключ находится в замке зажигания, пульт находится за пределами максимального расстояния передачи (около 10 м), батарея пульта разряжена, свободному прохождению сигнала мешают другие автомобили или иные объекты, крайне низкая температура окружающего воздуха, пульт дистанционного управления находится рядом с источником радиосигналов, например, радиостанцией или аэропортом, который может создавать помехи нормальной работе пульта. Если пульт дистанционного управления работает не так, как положено, открывайте и запирайте двери при помощи ключа зажигания. При возникновении проблем с пультом дистанционного управления следует обратиться к авторизованному дилеру компании HYUNDAI. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402954/101
