Какие работы необходимо выполнять через каждые 10 моточасов по контрольной карте... Hyundai 15L-7M [Ответы 1]
Hyundai 15L-7M
Вопрос 702844
User_q702844, Редмонд
Какие работы необходимо выполнять через каждые 10 моточасов по контрольной карте техобслуживания?
Через каждые 10 моточасов необходимо выполнять следующие работы по контрольной карте техобслуживания: визуальный осмотр погрузчика (проверка наличия видимых повреждений и утечек, ремонт или замена при необходимости), проверка и замена заводских предупредительных табличек, проверка давления в шинах и их подкачка или замена, проверка цепей подъема и крепежных элементов с регулировкой при необходимости, проверка и ремонт или замена каретки, навесного оборудования и вил, проверка уровня топлива и заправка, проверка уровня моторного масла и долив, проверка уровня охлаждающей жидкости (радиатор и бачок) и долив, проверка уровня гидравлического масла и долив, проверка уровня трансмиссионного масла и долив, проверка повреждений ремня вентилятора и его замена, проверка уровня тормозной жидкости и ее долив, проверка пальца цилиндра наклона и роликов мачты с ремонтом или заменой при необходимости, проверка колесных гаек и их затяжка, функциональные проверки звукового сигнала и фонарей с ремонтом или заменой при необходимости, проверка датчиков и приборной панели с ремонтом или заменой при необходимости, проверка проблескового маячка с ремонтом или заменой при необходимости, проверка рабочего тормоза и функции точного управления с ремонтом или заменой при необходимости, проверка стояночного тормоза с ремонтом или заменой при необходимости, проверка акселератора и оборотов двигателя с регулировкой, проверка управления скоростью и направлением движения с ремонтом или заменой при необходимости, проверка рулевого колеса с ремонтом или заменой при необходимости, проверка шумов и вибраций с ремонтом или заменой при необходимости, проверка воздушного фильтроэлемента с очисткой, проверка топливного фильтра с очисткой, проверка тяги управления с смазкой, проверка фильтра грубой очистки гидравлического масла с очисткой, проверка фильтра сапуна гидросистемы с очисткой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402959/97
