![Что происходит когда ключ запуска находится в положении 'вкл ' 'on'? Mitsubishi FG15N [Ответы 1]](/images/1337588/pimg_1916396.jpg)
Mitsubishi FG15N
Вопрос 702850
Что происходит, когда ключ запуска находится в положении 'ВКЛ.' ('ON')? |
Когда ключ запуска находится в положении 'ВКЛ.' ('ON'), горят лампы предупреждающих сигналов и лампы индикаторов, кроме ламп обозначенных как G, D и OPT (G - для моделей на сжиженном газе; D - для моделей с дизельным двигателем и OPT - для дополнительных функций (опций. На моделях с дизельным двигателем лампа предупреждающего сигнала обозначенная как будет гореть до завершения прогрева двигателя. Если этого не происходит, это означает возможное повреждение светодиода. Если светодиод не загорается при переводе ключа запуска в положение 'ВКЛ.' ('ON'), обратитесь к Вашему сертифицированному дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402965/59 |
