Какие рекомендации по замене предохранителей и световых сигналов? Mitsubishi FG15N [Ответы 1]
Mitsubishi FG15N
Вопрос 702853
User_q702853, Редмонд
При замене предохранителей следите за тем, чтобы они заменялись предохранителями, рассчитанными на тот же ток. Если предохранитель сгорает сразу же после замены и Вы не можете установить причину этого, обратитесь к Вашему сертифицированному дилеру. Используйте лампы той же мощности, что и заменяемые. Если световые сигналы не горят, сначала проверьте, не перегорели ли предохранители. Заменяйте предохранители по одному и при этом работайте включателем сигналов, чтобы определить, какой сигнал не работает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402965/94
