Какие меры нужно принять для ухода за машиной в жаркую погоду? Mitsubishi FG15N [Ответы 1]
Mitsubishi FG15N
Вопрос 702855
User_q702855, Редмонд
Для ухода за машиной в жаркую погоду необходимо следовать нескольким рекомендациям:
- Используйте топливо и смазочные масла, соответствующие температуре окружающей среды.
- Проверяйте уровень электролита в батарее чаще, чем в холодную погоду, и при необходимости добавляйте дистиллированную воду.
- Будьте осторожны при работе с горячей охлаждающей жидкостью или паром из бака, открывайте крышку радиатора только после остывания двигателя.
- При продолжительной работе или работе на уклоне следите за показаниями датчика температуры охлаждающей жидкости, чтобы избежать перегрева двигателя.
- В условиях сильного запыления или загрязнения воздуха регулярно проверяйте и прочищайте элемент воздушного фильтра.
- Осматривайте внутреннюю часть радиатора на предмет засорения и мусора, и при необходимости чистите и мойте погрузчик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402965/153
