Какие функции выполняют индикаторы на камере? Ezviz C2W [Ответы 1]
Ezviz C2W
Вопрос 702872
User_q702872, Редмонд
Индикатор на камере выполняет несколько функций. Если индикатор горит красным постоянно, это означает, что камера подключается. Если индикатор мигает медленно, значит камере не удалось подключиться к сети. Если индикатор быстро мигает, это может означать, что не работает micro SD карта. Если индикатор горит синим постоянно, значит камера подключена к облаку EZVIZ. Если индикатор медленно горит, это означает, что камера работает. Если индикатор горит красным и синим, это означает, что камера подключена, но ожидает настройки Wi-Fi. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403016/3
