Как выбрать способ отпирания дверей и двери багажного отделения? Mitsubishi ASX [Ответы 1]
Mitsubishi ASX
Вопрос 702888
User_q702888, Редмонд
1. Извлеките ключ из замка зажигания.
2. Переведите включатель световых приборов в положение OFF и оставьте открытой дверь водителя.
3. Удерживайте нажатой кнопку LOCK (1) в течение 4-10 секунд, одновременно с этим нажмите на кнопку UNLOCK (2).
4. Отпустите кнопку LOCK, затем кнопку UNLOCK в течение 10 секунд после нажатия кнопки LOCK в пункте 3.
При каждом выборе способа отпирания дверей звучит сигнал, чтобы обозначить тот или иной способ отпирания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403054/26
