Какие функции позволяет выполнять система дистанционного управления автомобилем? Mitsubishi ASX [Ответы 1]
Mitsubishi ASX
Вопрос 702890
User_q702890, Редмонд
Система дистанционного управления автомобилем позволяет запирать и отпирать двери, включая дверь багажного отделения, а также запускать двигатель и изменять режим работы, имея при себе электронный ключ. Также электронный ключ может использоваться как пульт дистанционного управления для системы дистанционного управления замками дверей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403054/29
Ответы 0
Накануне возникшей необходимости зарядить аккумулятор на автомашине MITSUBISHI - FSX 2019г. замок двери водителя можно было закрывать и открывать как автомобильным ключем, так и дистанционно - электронным брелком. До изъятия аккумулятора, при открытом капоте все двери были закрыты электронным брелком, затем был отключен и изъят аккумулятор, закрыт капот. Через некоторое время обнаружилось, что дверь водителя не открывается ключем и доступ в машину был организован электронным ключем после подключения бортового питания от аккумулятора извне (через клемму генератора), но после штатного подключения аккумулятора замок двери водителя ключем так и не открывается, хотя свободно поворачиваеся в обе стороны. ВОПРОС: как восстановить функцию открывания в/двери ключем (дистанционно все работает в прежнем режиме)? Где посмотреть конструкцию и принцип действия открывания- закрывания замка в/двери ключем?Спасибо.
5 месяцев назад
Ответы 0
лампа птф задняя?
Суточный пробег
1 месяц назад
