Как отпирать и запирать двери автомобиля с помощью системы дистанционного управл... Mitsubishi ASX [Ответы 1]
Mitsubishi ASX
Вопрос 702891
User_q702891, Редмонд
Как отпирать и запирать двери автомобиля с помощью системы дистанционного управления?
Если электронный ключ находится при Вас, то для отпирания дверей подойдите к автомобилю и нажмите кнопку на ручке двери водителя или переднего пассажира либо кнопку LOCK или OPEN на двери багажного отделения. При этом происходит проверка идентификационного кода Вашего электронного ключа. Отпереть и запереть двери, включая дверь багажного отделения, а также запустить двигатель и изменить режим работы можно только в том случае, если идентификационный код электронного ключа совпадает с зарегистрированным кодом в памяти системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403054/31
