Как работает травмобезопасный механизм стеклоподъемника? Mitsubishi ASX [Ответы 1]
Mitsubishi ASX
Вопрос 702904
User_q702904, Редмонд
Если под движущееся стекло попадет рука или голова, то стекло автоматически опустится. После срабатывания травмобезопасного механизма стекло можно будет поднять через несколько секунд. Если во время движения стекло двери водителя подвергается ударам или физическим нагрузкам, сходным с теми, которые возникают при попадании под стекло руки или головы, может сработать функция травмобезопасности. Если аккумуляторная батарея отключалась или менялся предохранитель цепи электропривода стеклоподъемника, травмобезопасный механизм будет отключен и стекло двери будет невозможно полностью опустить/поднять в автоматическом режиме. Если стекло двери водителя опущено, повторно поднимайте соответствующий включатель до тех пор, пока стекло не поднимется до конца. Затем отпустите включатель, вновь поднимите его и удерживайте в таком положении не менее одной секунды, затем отпустите. После этого стеклоподъемник двери водителя начнет работать в нормальном режиме. Если аккумуляторная батарея отключалась или менялся предохранитель цепи электропривода стеклоподъемника, травмобезопасный механизм будет отключен. Если в это время под стекло попадет рука или голова, человек может получить серьезную травму. В самом конце хода стекла функция травмобезопасности отключается. Это дает возможность полностью поднять стекло. Травмобезопасный механизм выключается, когда клавиша находится в поднятом положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403054/77
