![Как снять и установить подголовник? Mitsubishi ASX [Ответы 1]](/images/1337666/pimg_3489958.jpg)
Mitsubishi ASX
Вопрос 702905
Как снять и установить подголовник? |
Чтобы снять подголовник, нужно поднимать его, нажимая кнопку регулировки высоты (А). Чтобы установить подголовник, нужно убедиться, что он правильно сориентирован, затем вставить его в спинку сиденья, нажав кнопку регулировки высоты (А) в указанном направлении. При установке следует проверить положение кнопки регулировки высоты (А), убедиться, что она располагается правильно, как показано на рисунке, и потянуть подголовник вверх, чтобы убедиться, что он закреплен в спинке сиденья. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403054/91 |
