Какие настройки доступны для громкой связи в автомобиле без системы bluetooth 2... Mitsubishi ASX [Ответы 1]
Mitsubishi ASX
Вопрос 702913
User_q702913, Редмонд
Какие настройки доступны для громкой связи в автомобиле без системы Bluetooth 2.0?
Для автомобилей без системы Bluetooth 2.0 должно быть подключено оборудование hands-free (громкая связь), которое продается отдельно. Доступные настройки для громкой связи включают: PHONE OFF (прием вызова на мобильный телефон не используется), PHONE MUTE (при приеме вызова на мобильный телефон звук аудиосистемы отключается), PHONE ATT (при приеме вызова на мобильный телефон звук аудиосистемы выводится через все динамики), PHONE IN-L (при приеме вызова на мобильный телефон звук выводится через левый передний динамик), PHONE IN-R (при приеме вызова на мобильный телефон звук выводится через правый передний динамик), PHONE IN-LR (при приеме вызова на мобильный телефон звук выводится через левый и правый передние динамики). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403054/360
Ответы 0
Накануне возникшей необходимости зарядить аккумулятор на автомашине MITSUBISHI - FSX 2019г. замок двери водителя можно было закрывать и открывать как автомобильным ключем, так и дистанционно - электронным брелком. До изъятия аккумулятора, при открытом капоте все двери были закрыты электронным брелком, затем был отключен и изъят аккумулятор, закрыт капот. Через некоторое время обнаружилось, что дверь водителя не открывается ключем и доступ в машину был организован электронным ключем после подключения бортового питания от аккумулятора извне (через клемму генератора), но после штатного подключения аккумулятора замок двери водителя ключем так и не открывается, хотя свободно поворачиваеся в обе стороны. ВОПРОС: как восстановить функцию открывания в/двери ключем (дистанционно все работает в прежнем режиме)? Где посмотреть конструкцию и принцип действия открывания- закрывания замка в/двери ключем?Спасибо.
5 месяцев назад
