Какие меры безопасности следует принять при установке дополнительного оборудован... Mitsubishi L200 [Ответы 1]
Mitsubishi L200
Вопрос 702922
User_q702922, Редмонд
Какие меры безопасности следует принять при установке дополнительного оборудования на автомобиль MITSUBISHI?
Для обеспечения безопасности эксплуатации автомобиля MITSUBISHI, рекомендуется использовать только оригинальные запасные части и аксессуары, продаваемые и устанавливаемые в авторизованных сервисных центрах MITSUBISHI MOTORS. Внесение любых изменений в конструкцию автомобиля также должно быть одобрено авторизованным сервисным центром MITSUBISHI MOTORS. При установке дополнительного оборудования, особенно при работе с электросистемой или системой питания, необходимо соблюдать рекомендации компании MITSUBISHI MOTORS и правильно проводить подключение и установку, чтобы избежать повреждения электронных узлов и возможных опасных последствий, таких как пожар или неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403063/19
