![Какие правила помогают обеспечить топливную экономичность автомобиля? Mitsubishi Pajero IV [Ответы 1]](/images/1337672/pimg_2059437.png)
Вопрос 702949
Какие правила помогают обеспечить топливную экономичность автомобиля? |
Для обеспечения топливной экономичности автомобиля рекомендуется следовать следующим правилам: - Избегайте интенсивных разгонов и резкого трогания с места, так как это приводит к повышенному расходу топлива. - Переключайтесь на более высокую передачу только при соответствующей скорости движения и оборотах двигателя. - При движении по обычным дорогам и скоростным автомагистралям рычаг раздаточной коробки должен быть в положении «2Н». - При движении в городе выбирайте менее загруженные маршруты и избегайте движения на низких передачах с высокой частотой вращения двигателя. - Старайтесь не работать на холостом ходу продолжительное время и не использовать кондиционер без необходимости, так как это увеличивает расход топлива. - Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах, так как низкое давление увеличивает расход топлива и износ шин. - Не перевозите лишние предметы в багажном отделении и не размещайте багаж на крыше, так как это увеличивает расход топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403065/212 |
