![Какие технические характеристики у двигателя e01100602777? Mitsubishi Pajero IV [Ответы 1]](/images/1337672/pimg_2059437.png)
Вопрос 702963
Какие технические характеристики у двигателя E01100602777? |
Модификации с двигателем 3000 имеют модель двигателя 6G72, 6 цилиндров в форме V с углом развала 60°, рабочий объем 2972 см3, диаметр цилиндра 91,1 мм, ход поршня 76,0 мм, один распределительный вал верхнего расположения и впрыск с электронным управлением. Модификации с двигателем 3200 имеют модель двигателя 4M41, 4 цилиндра в ряд, рабочий объем 3200 см3, диаметр цилиндра 98,5 мм, ход поршня 105,0 мм, два распределительных вала верхнего расположения и впрыск с электронным управлением. Модификации с двигателем 3800 имеют модель двигателя 6G75, 6 цилиндров в форме V с углом развала 60°, рабочий объем 3828 см3, диаметр цилиндра 95,0 мм, ход поршня 90,0 мм, один распределительный вал верхнего расположения и впрыск с электронным управлением. Максимальная мощность двигателя 3000 составляет 131 кВт при 5250 об/мин, двигателя 3200 - 147 кВт при 3800 об/мин, двигателя 3800 - 184 кВт при 6000 об/мин. Максимальный крутящий момент двигателя 3000 составляет 261 Н•м при 4000 об/мин, двигателя 3200 - 441 Н•м при 2000 об/мин, двигателя 3800 - 329 Н•м при 2750 об/мин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403065/592 |
Как убрать значок "неисправность подушек безопасности" на панели приборов Паджеро 4?
