Как настроить автоматическое отключение питания и подсветки экрана на устройстве... Acer C510 [Ответы 1]
Acer C510
Вопрос 702966
User_q702966, Редмонд
Как настроить автоматическое отключение питания и подсветки экрана на устройстве?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Для настройки автоматического отключения питания на устройстве выполните следующие шаги: Войдите в меню Пуск (Start) -> Настройки (Settings) -> вкладка Система (System) и выберите иконку Питание (Power). На вкладке Дополнительно (Advanced) проверьте отсутствие галочки в строке При внешнем питании – выключать при бездействии (On external power turn off device if not used for). Если вы планируете использовать устройство в машине без зарядного устройства, снимите также галочку в строке При питании от батареи – выключать при бездействии (On battery power turn off device if not used for). Обратите внимание, что использование устройства в автомобиле без зарядного устройства не рекомендуется. При снятой галочке в строке При питании от батареи – выключать при бездействии (On battery power turn off device if not used for) устройство будет работать непрерывно, пока батарея полностью не разрядится. Если все-таки используете его без зарядного устройства, не забывайте выключать его вручную. Для настройки автоматического отключения подсветки экрана по умолчанию выполните следующие шаги: [дополнительная информация] Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403066/68
