Какие технические характеристики у погрузчика bobcat модель b730? Bobcat B730 [Ответы 1]
Bobcat B730
Вопрос 702977
User_q702977, Редмонд
Какие технические характеристики у погрузчика Bobcat модель B730?
Максимальная глубина выемки грунта составляет 4600 мм (181,10 дюйма) втянуто и 5800 мм (228,35 дюйма) вытянуто. Расстояние между пальцем шарнира и центром переднего моста - 1220 мм (48,03 дюйма). Максимальный вылет от центра заднего моста - 7000 мм (275,59 дюйма) втянуто и 8100 мм (318,90 дюйма) вытянуто. Максимальный угол отката при полном подъеме - 59,2°. Максимальный вылет от центра поворота - 5700 мм (224,41 дюйма) втянуто и 6800 мм (267,72 дюйма) вытянуто. Высота разгрузки - 2810 мм (110,63 дюйма). Максимальная высота выемки грунта - 5600 мм (220,47 дюйма) втянуто и 6450 мм (253,94 дюйма) вытянуто. Высота перегрузки - 3280 мм (129,13 дюйма). Максимальная высота разгрузки - 3850 мм (151,57 дюйма) втянуто и 4700 мм (185,04 дюйма) вытянуто. Высота до пальца шарнира - 3520 мм (138,58 дюйма). Вылет при погрузке - 1800 мм (70,87 дюйма) втянуто и 2650 мм (104,33 дюйма) вытянуто. Максимальный вылет на полной высоте - 1070 мм (42,13 дюйма). Угол поворота ковша - 200,4°. Вылет при разгрузке - 620 мм (24,41 дюйма). Максимальная высота пальца шарнира ковша - 4750 мм (187,01 дюйма) втянуто и 5550 мм (218,50 дюйма) вытянуто. Глубина выемки грунта - 115 мм (4,53 дюйма). Угол разгрузки - 45°. Марка и модель двигателя - PERKINS 1104C-44T. Категория токсичности - Tier II. Тип двигателя - 4-х тактный дизельный, турбированный. Мощность двигателя - 74,5 кВт (100 л. с. Номинальное число оборотов - 2200 об/мин. Рабочий объем цилиндров - 4,4 л (268,5 дюйм³). Диаметр цилиндра и ход поршня - 105 x 127 мм (4,13 x 5,00 дюйма). Число цилиндров - 4. Максимальный крутящий момент - 408 Н•м (300,92 футо-фунта). Охлаждение - Водяное. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403201/15
