Как обновить прошивку на автоматическом детекторе банкнот mercury d-20а flash 5? Mercury D-20A FLASH [Ответы 1]
Mercury D-20A FLASH
Вопрос 702989
User_q702989, Редмонд
Как обновить прошивку на автоматическом детекторе банкнот MERCURY D-20А FLASH 5?
1. Скачайте программу для прошивки детектора, драйвер и файл прошивки на сайте http://service.mercury-equipment.ru/.
2. Установите драйвер устройства, запустив файл ch341ser.exe и подтвердив установку.
3. Проверьте номер COM-порта, присвоенного USB-SERIAL CH340 в диспетчере устройств.
4. Выключите детектор и подключите его к компьютеру с помощью USB-кабеля.
5. Подключите адаптер питания к детектору и к сети питания.
6. Запустите программу для прошивки stc-isp-15xx-v6.85H.exe на компьютере.
7. В выпадающем списке MCU Type выберите тип устройства STC12C5А56AD из списка STC12C5A60S2 series.
8. В поле COM Port выберите порт, соответствующий USB-SERIAL CH340.
9. Нажмите на кнопку Open Code File и выберите файл прошивки (формат названия файла ST-###-v#.#.hex).
10. Нажмите на кнопку Download/Program. При успешном завершении процесса прошивки в окне программы появится надпись «Complete!». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403381/9
