Какие технические характеристики имеют весы электронные лабораторные m-er 5? Mercury M-ER 122ACFJR-150.005 [Ответы 1]
Вопрос 702993
User_q702993, Редмонд
Какие технические характеристики имеют весы электронные лабораторные M-ER 5?
Технические характеристики весов электронных лабораторных M-ER 5 следующие:
- Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011: II (высокий)
- Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль: ±0,25е
- Показания индикации массы, кг, не более: Мах + 9е
- Диапазон выборки массы тары (Т–), % от Max: от 0 до 100
- Диапазон установки на нуль и слежения за нулём, не более, % от Max: ±2
- Диапазон первоначальной установки нуля, не более, % от Max: ±10
- Диапазон рабочих температур, °С: от 10 до 40
- Электрическое питание: от сети переменного тока с параметрами: напряжение от 187 до 242 В, частота от 49 до 51 Гц; от аккумуляторной батареи, напряжением постоянного тока от 2 до 6 В
- Время непрерывной работы от полностью заряженной аккумуляторной батареи, ч: 100
- Потребляемая мощность, В*А, не более: 4
- Габаритные размеры весов c Mах от 150 до 3000 г, мм: с ветрозащитной витриной - 210х300х350 мм, без ветрозащитной витрины - 210х300х100 мм
- Габаритные размеры весов c MAX 3000 до 32000 граммов (мм): 265х290х110 мм
- Масса весов, кг, не более: 2,5
- Значение вероятности безотказной работы за 2000 ч: 0,92
- Средний срок службы, лет: 10
- При заказе обозначение весов имеет вид: M-ER [XYZ][K]-[MAX].[d], где M-ER – обозначение типа весов, X и Z – цифры от 1 до 9 – внутризаводские идентификаторы серии разработки сборки, Y – 2 – условное обозначение исполнения (2 – исполнение настольное), К – А, В, С, F, J, R, U – условное обозначение конструктивных особенностей и сервисных функций (А – наличие перезаряжаемого элемента питания (аккумулятора), В – наличие сменного элемента питания (батарейки), С – наличие в весах счетного режима, F – модификация весов только с индикацией массы, J – наличие ветрозащитной витрины, R – грузоприемная платформа круглой формы, U – грузоприемная платформа с бортиком), Max – максимальное значение нагрузки в граммах, d – действительная цена деления в граммах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403387/5
