![Как передать файл по сети с помощью tftp клиента? nooLite PR1132 [Ответы 1]](/images/1337979/pimg_2068344.jpg)
nooLite PR1132
Вопрос 702997
Как передать файл по сети с помощью TFTP клиента? |
Для передачи файла по сети с помощью TFTP клиента, следует указать значение порта 69 в настройках клиента. При отправке файла необходимо указать адрес получателя (например, 192.168.0.169). После успешной передачи файла на шлюз, рекомендуется отключить питание от шлюза на 5-10 секунд и затем подать его снова. Если этого не сделать, шлюз будет находиться в режиме загрузчика еще 1 минуту, после чего перезагрузится и начнет работать в обычном режиме. Обновление ПО не затрагивает сетевые или другие настройки. В случае ошибки в процессе обновления, можно повторить попытку обновления, находясь в режиме загрузчика. Версию ПО шлюза можно узнать на закладке «Настройки», выбрав пункт «Система». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403553/22 |
