![Как установить компоненты системы chameleon z9? Mystery CHAMELEON Z-9 [Ответы 1]](/images/1003457/pimg_1004583.jpg)
Вопрос 703010
Как установить компоненты системы CHAMELEON Z9? |
Установка сирены: сирена должна быть установлена под капотом автомобиля, в удаленном от нагревающихся и движущихся частей месте. Раструб сирены должен быть направлен вниз, чтобы предотвратить скапливание влаги. Провода от сирены следует проложить внутрь салона, подсоединив черный провод к корпусу и второй провод к коричневому проводу системы. Установка центрального блока системы: центральный блок рекомендуется устанавливать под панелью приборов автомобиля, как можно выше и дальше от металлических поверхностей. Блок должен быть жестко закреплен винтами или пластиковыми стяжками. Установка концевых выключателей капота и багажника: они должны быть установлены в местах наибольшего прилегания капота и багажника к кузову автомобиля на плоской металлической заземленной поверхности. Для защиты капота используйте концевой выключатель с регулируемой высотой. Для защиты багажника используйте стандартный концевой выключатель. Установка датчика удара: датчик устанавливается в салоне автомобиля на металл кузова, ближе к продольной оси автомобиля. Установка светодиодного индикатора: он устанавливается на видном месте, например, на приборной панели. Провода от светодиода прокладываются через отверстие в панели и подсоединяются к центральному блоку системы. Установка служебной кнопки: она должна быть установлена в скрытом, но легко доступном для водителя месте, приклеивая ее двусторонней лентой. Установка антенного модуля: модуль устанавливается на или над приборной панелью, предпочтительно на заднем стекле. Модуль закрепляется с помощью двусторонней липкой ленты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403603/5 |
Инструкция по эксплуатации
