Какие технические данные представлены в таблице 1? РусНИТ 212НM [Ответы 1]
РусНИТ 212НM
Вопрос 703023
User_q703023, Редмонд
В таблице 1 представлены следующие технические данные: Номинальное напряжение трёхфазного тока с глухозаземлённой нейтралью, В; Номинальная частота, Гц; Ток потребления по каждой фазе, А; Номинальная потребляемая мощность, кВт; Значения потребляемой мощности по ступеням, кВт; Давление воды в местной системе отопления, не более, Мпа; Диапазон регулирования температуры воздуха в отапливаемом помещении, °С; Максимальная температура теплоносителя, °С; Объём отапливаемого помещения, не более, м3; Габаритные размеры, мм; Масса, не более, кг; Ёмкость бака, дм3; Класс защиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403666/3
