Какие технические данные представлены в таблице 1-а? РЭКО 5П [Ответы 1]
РЭКО 5П
Вопрос 703027
User_q703027, Редмонд
В таблице 1-а представлены технические данные электрокотлов РЭКО 5П-9П, такие как ток потребления при однофазном и трехфазном подключении, номинальное напряжение, частота, номинальная потребляемая мощность, габаритные размеры, диапазон регулирования температуры воздуха и теплоносителя, масса, емкость бака, климатическое исполнение, рабочее давление, присоединительный размер, класс защиты и рекомендуемое сечение медных жил подводящего кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403671/5
