Как включить котел? MIZUDO M15T [Ответы 1]
Как включить котел?
MIZUDO M15T
Вопрос 703035
User_q703035, Редмонд
Как включить котел?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для включения котла следуйте следующим шагам: 1. Убедитесь, что труба дымоотвода подключена правильно и без повреждений. 2. Подключите котел к источнику питания. 3. Откройте кран подачи газа к котлу. 4. Нажмите кнопку включения на панели управления, на дисплее будет отображаться текущее состояние. 5. Нажмите режим 'Зима/лето' для выбора режима работы. 6. Котел должен автоматически включиться. Если зажигание не произошло, повторите включение до трех раз. 7. Проверьте давление воды в системе. Если давление снижается, выключите котел, пополните запас воды и повторно включите котел. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403692/30
