Какие технические данные представлены в данном тексте? Alphatherm Beta ATE 60 [Ответы 1]
Вопрос 703046
User_q703046, Редмонд
В данном тексте представлены следующие технические данные: класс КПД, максимальная полезная мощность, максимальная потребляемая мощность, КПД при максимальной нагрузке, КПД при нагрузке 30%, потери тепла при поддерживании температуры, потери в дымоходе при выключенной горелке, потери в дымоходе при включенной горелке, вес нетто, объем теплообменника, диаметр дымохода, максимальное рабочее давление, пределы регулировки температуры, электрическая мощность, плавкий предохранитель на питание, количество элементов теплообменника, минимальный проток воды, электропитание, природный газ, значение СС^, температура продуктов сгорания, максимальный расход газов, количество форсунок основной горелки, диаметр форсунок основной горелки, диаметр форсунки запальной горелки, давление газа в горелке, потребление газа (15°С /1013 мбар) сжиженный газ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403879/7
