![Какие технические параметры у электрокотла типа zeta 8? Alphatherm Zeta 8 [Ответы 1]](/images/1338204/pimg_2054797.jpg)
Alphatherm Zeta 8
Вопрос 703048
Какие технические параметры у электрокотла типа ZETA 8? |
Технические параметры электрокотла типа ZETA 8: - Номинальная тепловая мощность: 7,5 кВт - Номинальный электрический ток: 3x16/1x40 А - Электрическое напряжение: 3x230/400 + Н +ПЕ/50Щ; 1х230+Н+ПЕ/50Щ В - Максимальный электрический ток: 3x16/1x40 А - Главный защитный автомат: 3x16/1x40 А - Подводящий провод (CYKY): 2,5 (6*) мм2 - Min рабочее избыт-давление ОС: 0,4 бар - Мах рабочее избыт.давление ОС: 2,5 бар - Мах температура воды: 90°C - Рекоменд. max температура ОВ: 80°C - Аварийная температура: 105°C(95°C*’) - Вход/выход отопительной воды: G3/4" внешний - Объем воды в котле: 4 л - Ширина: 440 мм - Высота: 820 мм - Глубина: 225 мм - Вес: 39 кг Дополнительную информацию можно найти на сайте http://www.alphathenri.ru Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403939/5 |
