Какие инструкции должен соблюдать пользователь при использовании котла alpha e? Alphatherm ALPHA E 170 [Ответы 1]
Вопрос 703052
User_q703052, Редмонд
Какие инструкции должен соблюдать пользователь при использовании котла ALPHA E?
Пользователь должен точно исполнять инструкции, приведенные в руководстве. Он также должен получить информацию по пользованию системой отопления, передать ему настоящую инструкцию и другую документацию на котел, хранить данную документацию для последующих консультаций. Пользователю необходимо быть осведомленным о важности вентиляционных отверстий и системы дымохода, а также о недопущении модификации данной системы. Он также должен контролировать давление воды в системе и знать, как производится подпитка системы. Пользователю следует правильно регулировать температуру, автоматику/термостаты и радиаторы для экономии энергии. Обслуживание системы должно проводиться не менее одного раза в год, а также производить периодический анализ сгорания в соответствии с действующими нормами. При продаже или передаче котла другому лицу, необходимо обязательно передать настоящую инструкцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403994/3
