Какие провода используются для подключения датчиков температуры и комнатного тер... Wattek ELTEK-2 L (3) [Ответы 1]
Вопрос 703060
User_q703060, Редмонд
Какие провода используются для подключения датчиков температуры и комнатного термостата?
Для подключения датчиков температуры используется провод, входящий в комплект поставки. Подводящие провода датчиков температуры подключаются в соответствующие клеммы платы контроллера. Для подключения комнатного термостата необходимо использовать двухжильный медный провод сечением 0,5–1,5 мм2 и длиной до 25 метров. Запрещено вести кабель совместно с силовыми проводами, а минимальное расстояние от силовых проводов должно быть не менее 10 мм. Важно использовать только предоставленные провода и не удлинять их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404190/13
