котел работает по такому алгоритму - например 15 минут работает топит потом 3... Ferroli DOMIPROJECT F 24 D [Ответы 1]
1 котел работает по такому алгоритму - например 15 минут работает топит потом 3...
Вопрос 70308
trigni, Киев
9 лет назад
Котел работает по такому алгоритму - например 15 минут работает(топит) потом 30-35 мин "молчит". За такой промежуток простоя все батареи холодные становятся. Услышал, как работает у соседа - примерно так же но в секундах!!! Марка его котла мне неизвестна. Думаю что у него логичнее работает котел, вода в системе не остывает, колебания температур отсутствуют. Можно ли так настроить наш феролли?
При работе от выносного пульта насос отключается через пару минут после выключения нагрева котла. Можно ли сделать эту отсрочку остановки насоса подлиннее? минут 40-60? В ручном режиме не отключается насос вообще, от пульта почему-то так...
Повторю первый вопрос и для работы котла от выносного пульта - есть ли решения для более точной регулировки температуры помещения? На пульте например 21 градус установлен. При снижении до 20,9 он срабатывает и котел работает (кстати по инструкции - на полной мощности!) до температуры в помещении 21,1. Отключается. По иннерции в помещении становится 21,4....21,6. ? Можно ли настроить наш феролли? Может стОит снизить температуру нагрева теплоносителя?
Спасибо за любую информацию!
Игорь
Михаил, Нижний Новгород
1.Измените скорость вращения циркуляционного насоса (обычно переключатель на насосе).
2.Поставьте более точный термостат с меньшей петлей гистерезиса (с меньшей инерционностью) его подключают вместо перемычки см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/72610/4, рис.8, позиция 72. и размещают в самой прохладной комнате.
3.Поставьте термостаты вместо кранов на каждую батарею отопления.(самый комфортный, но самый дорогой способ).
