![Какие рекомендации по установке акустической системы legacy? Legacy Audio Focus SE [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 703109
Какие рекомендации по установке акустической системы Legacy? |
Рекомендуется устанавливать акустическую систему Legacy не менее чем в 50 см от боковых стен. Оптимальное положение слушателя - примерно от 5 до 15 градусов относительно оси, нормальной к поверхности отражателя громкоговорителя. Допустимое расстояние до слушателя - примерно 3 м, начиная с расстановки громкоговорителей на расстоянии приблизительно 2 м друг от друга и около 30 . 100 см - от стены за ними. Рекомендуемое значение «угла схождения» зависит от угла расположения слушателя. Если требуется более близкое к боковым стенам расположение, рекомендуется увеличение угла схождения. Расположение акустической системы или слушателя у границ помещения в целом улучшит частотную характеристику. Если Вы вынуждены расположить одну или обе колонки в углу, будьте готовы к уменьшению низкочастотного выходного сигнала с помощью органов управления на задней панели обеих колонок. Можно также снизить уровень низкочастотного выходного сигнала с помощью регулятора тембра предусилителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404860/6 |
