Какие методы настройки беспроводной сети доступны? Samsung ML-2167 [Ответы 1]
Samsung ML-2167
Вопрос 703118
User_q703118, Редмонд
11 месяцев назад
Для настройки беспроводной сети можно использовать два метода: через панель управления устройства и с помощью кнопки «Меню». При использовании панели управления устройства рекомендуется использовать функцию WPS. Для устройств с дисплеем см. инструкцию на стр. 118, а для устройств без дисплея - на стр. 119. Если вы предпочитаете использовать кнопку «Меню», см. инструкцию на стр. 121. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404908/115
