![Какие технические характеристики у активного динамика rel t9/i? Rel T5i [Ответы 1]](/images/1339013/pimg_2087994.jpg)
Rel T5i
Вопрос 703126
Какие технические характеристики у активного динамика REL T9/i? |
Технические характеристики активного динамика REL T9/i: тип - активный динамик, направленный вперёд; размер - 10’’, 254 мм; особенности - длинноходный, инвертированный пылезащитный колпачок, стальное шасси; входные разъемы - Neutrik Speakon высокого уровня, RCA-вход низкого уровня, RCA-вход канала низкочастотных эффектов LFE; входное сопротивление входа высокого уровня - 150 кОм, входа .1/LFE - 10 кОм; диапазон регулировки усиления - 80 дБ; выходная мощность - 300 Вт (RMS); переключатель фазы - есть, 0° или 180°; тип усилителя - класс АВ; беспроводное подключение - необходим передатчик REL Arrow™, который продаётся отдельно; система защиты - полностью электронная на базе SET-SAFE; напряжение сети электропитания - 220 – 240 В; предохранитель - 3.15 А со средним временем срабатывания; габариты (Ш х В х Г, включая ножки и органы управления на задней панели) - 330 x 387 x 407 мм; вес нетто - 18.7 кг; отделка - чёрный лак или белый лак; в комплект поставки входят кабель питания, соединительный кабель Neutrik Speakon и руководство по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405069/21 |
