Какие функции выполняет кнопка включения/выключения на просмотровом детекторе co... Cassida MFD1 [Ответы 1]
Cassida MFD1
Вопрос 703131
User_q703131, Редмонд
Какие функции выполняет кнопка включения/выключения на просмотровом детекторе Cossido MFD1?
10 месяцев назад
На просмотровом детекторе Cossido MFD1 кнопка включения/выключения выполняет следующие функции:
- При однократном нажатии активируется белый верхний свет.
- При двукратном нажатии активируется белый косопадающий свет.
- При трехкратном нажатии осуществляется освещение белым светом по оси X.
- При четырехкратном нажатии осуществляется освещение белым светом по оси Y.
- При пятикратном нажатии осуществляется попеременное освещение белым светом по осям X и Y.
Также на детекторе имеется кнопка IR, которая выполняет следующие функции:
- При однократном нажатии активируется верхняя ИК подсветка.
- При двукратном нажатии активируется косопадающий ИК свет.
- При трехкратном нажатии активируется верхнее попеременное ИК излучение с длиной волны 850нм/940нм (Спецэлемент М).
- При четырехкратном нажатии активируется инфракрасная люминесценция (голубой свет).
Кнопка также имеет функцию активации УФ света:
- При однократном нажатии активируется УФ свет с длиной волны 365нм.
- При двукратном нажатии активируется УФ свет с длиной волны 254нм.
- При трехкратном нажатии активируется антистокс (непрерывное свечение).
- При четырехкратном нажатии активируется антистокс (мигающее свечение).
Нажатие данной кнопки также позволяет делать фотоснимки и сохранять полученные изображения. При однократном нажатии происходит увеличение изображения в 15 раз, при двукратном - в 32 раза, при трехкратном - возврат к стандартному изображению. Кнопка также позволяет просмотреть сохраненные фотоснимки в режиме увеличения перемещением вправо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405133/5
