Какие возможные неисправности и методы их устранения у вакуумного упаковщика са8... Cassida P-10 [Ответы 1]
Cassida P-10
Вопрос 703151
User_q703151, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения у вакуумного упаковщика СА881да Р-10?
Возможные неисправности и методы их устранения у вакуумного упаковщика СА881да Р-10:
1. Проблема: Отсутствует вакуум в камере.
Причина: Воздух проходит под крышку в камеру.
Решение: Сильнее прижмите крышку. Проверьте, нет ли посторонних предметов под ней.
2. Проблема: Плохое вакуумирование.
Причина: Не хватает времени.
Решение: Увеличьте время вакуумирования.
3. Проблема: Упаковщик не сваривает пакеты.
Причина: Износ уплотнительной резины.
Решение: Замените уплотнительную резину.
4. Проблема: Упаковщик сваривает слабо.
Причина: Температура не установлена.
Решение: Установите температуру.
5. Проблема: Сгорел предохранитель.
Решение: Замените предохранитель.
6. Проблема: Не правильно установлена температура.
Решение: Установите температуру снова.
7. Проблема: Шов деформируется.
Причина: Неправильно установлены параметры.
Решение: Переустановите значения.
8. Проблема: Повреждена тефлоновая ткань.
Решение: Замените тефлоновую ткань.
9. Проблема: Сварочную планку заклинило.
Решение: Установите сварочную планку в правильное положение. Удалите посторонние предметы.
10. Проблема: Свариваемый пакет бракованный.
Решение: Замените пакет.
11. Проблема: Устройство сварки загрязнено.
Решение: Очистите детали, участвующие при сварке.
При всех остальных неисправностях рекомендуется обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405154/8
