![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании пульта дистанцион... Fusion FLTV-22T100T [Ответы 1]](/images/1339259/pimg_2163645.jpg)
Fusion FLTV-22T100T
Вопрос 703158
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании пульта дистанционного управления? |
При использовании пульта дистанционного управления (ПДУ) следует направлять его непосредственно на приемник инфракрасных сигналов на передней панели телевизора. Предметы, находящиеся между пультом дистанционного управления и окошком приемника, могут мешать правильной работе. Когда нажимаете кнопки на ПДУ, необходимо соблюдать интервал между нажатиями как минимум в одну секунду. Не следует подвергать ПДУ ударам, погружать его в жидкости и оставлять в местах с высокой влажностью. Также не следует оставлять ПДУ под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации корпуса. Если окошко приемника сигналов на корпусе телевизора находится под прямыми солнечными лучами или сильным освещением, следует изменить направление освещения или положение телевизора, либо приблизить ПДУ к окошку приемника сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405412/13 |
