Какие функции выполняют кнопки на тренажере? VictoryFit VF-2064 [Ответы 1]
VictoryFit VF-2064
Вопрос 703174
User_q703174, Редмонд
8 месяцев назад
На тренажере есть несколько кнопок с разными функциями. Вот их описание:
1. Кнопка 'MP3' - Динамик. Нажатие данной кнопки включает или выключает усилитель динамика.
2. Кнопка 'PROG' - Программа. Повторное нажатие кнопки 'PROG' активирует установку из 48 встроенных программ. Первые 24 программы не учитывают угол уклона, а вторые 24 программы учитывают угол уклона.
3. Кнопка 'Incline short cut key' - Быстрый выбор угла уклона. При нажатии данной кнопки угол уклона увеличивается до необходимой высоты.
4. Кнопка 'Speed short cut key' - Быстрый выбор скорости. Нажатие данной кнопки во время бега устанавливает скорость в нужное значение.
5. Кнопка 'Incline up' - Увеличение угла уклона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405447/6
