Какие технические характеристики у внутренних блоков cs-21h3a-b155 cs-25h3a-b155... Chigo CS-21H3A-B155/CU-21H3A-B155 [Ответы 1]
Вопрос 703181
User_q703181, Редмонд
Какие технические характеристики у внутренних блоков CS-21H3A-B155, CS-25H3A-B155 и CS-32H3A-VB155?
CS-21H3A-B155: Электропитание - 220 В / 1 ф / 50 Гц, Кабель питания - 3×1,5 мм², Сигнальный кабель - 5×1,5 мм², Холодопроизводительность - 2,1 кВт, Теплопроизводительность - 2,2 кВт, Потребляемая мощность - 0,04 кВт, Расход воздуха - 400 м³/ч, Уровень звукового давления - 29–37 дБ(А), Вес блока - 8,0 кг, Габариты блока - 680×252×206 мм, Диаметр жидкостной линии - ∅6,35 мм, Диаметр газовой линии - ∅9,53 мм, Дренаж - ∅20,0 мм.
CS-25H3A-B155: Электропитание - 220 В / 1 ф / 50 Гц, Кабель питания - 3×1,5 мм², Сигнальный кабель - 5×1,5 мм², Холодопроизводительность - 2,4 кВт, Теплопроизводительность - 2,4 кВт, Потребляемая мощность - 0,04 кВт, Расход воздуха - 500 м³/ч, Уровень звукового давления - 31–37 дБ(А), Вес блока - 8,0 кг, Габариты блока - 680×252×206 мм, Диаметр жидкостной линии - ∅6,35 мм, Диаметр газовой линии - ∅9,53 мм, Дренаж - ∅20,0 мм.
CS-32H3A-VB155: Электропитание - 220 В / 1 ф / 50 Гц, Кабель питания - 3×1,5 мм², Сигнальный кабель - 5×х1,5 мм², Холодопроизводительность - 3,2 кВт, Теплопроизводительность - 3,5 кВт, Потребляемая мощность - 0,04 кВт, Расход воздуха - 500 м³/ч, Уровень звукового давления - 32–40 дБ(А), Вес блока - 9,0 кг, Габариты блока - 745×250×195 мм, Диаметр жидкостной линии - ∅6,35 мм, Диаметр газовой линии - ∅9,53 мм, Дренаж - ∅20,0 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405499/6
