![Какие проверки необходимо выполнить для ввода котла в эксплуатацию? Immergas MAIOR EOLO 32 [Ответы 1]](/images/1339392/pimg_2222311.jpg)
Вопрос 703184
Какие проверки необходимо выполнить для ввода котла в эксплуатацию? |
Для ввода котла в эксплуатацию необходимо выполнить следующие проверки: - Проверить соответствие используемого газа тому, для которого настроен котел. - Проверить подключение к сети 230 В - 50 Гц, соблюдение полярности L-N и заземления. - Убедиться, что система отопления заполнена теплоносителем и манометр котла указывает давление 1-1,2 бар. - Убедиться, что предохранительный колпачок клапана выпуска воздуха открыт и воздух вытравлен из системы. - Включить котел и проверить правильность включения. - Проверить максимальный и минимальный расход газа, значения давления должны соответствовать указанным в руководстве. - Проверить срабатывание устройства безопасности при отсутствии газа и время его срабатывания. - Проверить срабатывание автомата, установленного перед котлом. - Убедиться, что выводы притока воздуха и/или дымоудаления не загорожены. - Проверить срабатывание предохранительного реле давления при отсутствии воздуха. - Проверить работу регуляторов. - Запечатать устройство регулирования газового расхода при изменении настройки. - Проверить производство горячей сантехнической воды. - Проверить герметичность гидравлического контура. - Проверить вентиляцию и/или проветривание помещения, в котором предусмотрена установка. Если хотя бы одна из этих проверок имеет негативный результат, котел не может быть подключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405553/24 |
