Какие проверки необходимо выполнить при запуске в эксплуатацию бойлера? Immergas ZEUS 24 KW [Ответы 1]
Immergas ZEUS 24 KW
Вопрос 703188
User_q703188, Редмонд
При запуске в эксплуатацию бойлера необходимо выполнить следующие проверки:
- Проверить наличие сертификата о соответствии установки;
- Проверить, что используемый газ соответствует тому, на который настроен бойлер;
- Проверить подключение к сети 230В-50Гц с соблюдением полярности LN и заземления;
- Проверить, что установка отопления заполнена водой и манометр бойлера указывает давление между 1÷1,2 бар;
- Проверить, что закрыта заглушка на выпускном воздушном клапане и что вытравлен воздух из установки;
- Включить котел и проверить правильность включения;
- Проверить максимальный, минимальный и средний газовый расход, а также соответствие давления указанному в таблице (Параг. 3.16);
- Проверить включение устройства безопасности в случае недостатка газа и затраченное на это время;
- Проверить срабатывание рубильника-переключателя, установленного на бойлере;
- Проверить, что вывод всасывания и дымоудаления не загорожены;
- Проверить срабатывание предохранительного термостата безопасности в случае нехватки воздуха;
- Проверить работу регуляторов;
- Запечатать устройство регулирования газового расхода при изменении настройки;
- Проверить производство горячей сантехнической воды;
- Проверить непроницаемость гидравлической цепи;
- Проверить вентиляцию и/или проветривание помещения, где предусмотрена установка. Если хотя бы одна из этих проверок имеет негативный результат, установка не может быть подключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405575/18
