![Какие требования к монтажу и подключению котла к системе отопления? БелКомин TIS UNI 15 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
БелКомин TIS UNI 15
Вопрос 703190
Какие требования к монтажу и подключению котла к системе отопления? |
Требования к монтажу и подключению котла к системе отопления включают следующие: - Котел должен быть подключен специалистами с высокой квалификацией и опытом работы, согласно проекту, разработанному специалистами по тепловой механике. - Котлы должны быть установлены в открытую или закрытую отопительную систему с расширительным баком открытого или мембранного типа. Объем расширительного бака зависит от объема системы отопления и рассчитывается при разработке системы отопления. - На подающей линии, между котлом и запорной арматурой, должен быть установлен предохранительный клапан. - Если в системе отопления предусматривается заполнение и подпитка котла из водопроводной сети, необходимо перед запорным краном подпитывающего патрубка устанавливать обратный клапан. - Испытание системы отопления (труб, радиаторов) должно проводиться при отсоединенном котле, при этом давление не должно превышать максимальное рабочее давление, указанное в тепломеханической части проекта системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405681/6 |
