![Какие требования необходимо соблюдать при подключении духового шкафа к электриче... Delonghi CM 6 BA [Ответы 1]](/images/1339617/pimg_3102437.jpg)
Delonghi CM 6 BA
Вопрос 703196
Какие требования необходимо соблюдать при подключении духового шкафа к электрической сети? |
При подключении духового шкафа к электрической сети необходимо следовать следующим требованиям: - Подключение должно проводиться только квалифицированными специалистами в соответствии с действующими нормами. - Убедитесь, что напряжение в сети соответствует значению, указанному на табличке с характеристиками духового шкафа, а сечение кабелей способно выдержать нагрузку, указанную на табличке. - Если духовой шкаф поставляется без вилки, используйте стандартную вилку, способную выдержать проектную нагрузку. - Соединение проводов в питающем кабеле духового шкафа с проводами электрической вилки осуществляется следующим образом: зеленый/желтый провод к контакту, помеченному буквой E или символом заземления, или зеленым/желтым цветом; голубой провод к контакту, помеченному буквой N или черным цветом; коричневый провод к контакту, помеченному буквой L или красным цветом. - Биполярная вилка подсоединяется к выводу, соединенному с заземляющей установкой, в соответствии с правилами техники безопасности. - Питающий кабель не должен касаться нагретых элементов и должен быть проложен так, чтобы избежать нагревания до температуры 75°С. - При установке необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к прерывателю или розетке. - Поврежденный сетевой кабель должен быть заменен на идентичный кабель, поставляемый в рамках послепродажного обслуживания. - Не используйте переходники, редукторы или дифференциаторы при подключении к сети, так как они могут привести к перегреву или стать причиной получения ожогов. - При необходимости изменения местной электрической системы обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту, чтобы убедиться, что сечение кабелей соответствует мощности, потребляемой данной установкой. - Прежде чем приступать к техническому обслуживанию электронных элементов духового шкафа, необходимо отключить его от сети и обязательно заземлить. Производитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные несоблюдением данного положения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405784/26 |
Какие операции рекомендуется выполнить при первом использовании духового шкафа?
