Как осуществляется розжиг духовки? Delonghi PGGA 4 [Ответы 1]
Delonghi PGGA 4
Вопрос 703197
User_q703197, Редмонд
Розжиг духовки осуществляется следующим образом: 1 – Полностью откройте дверцу духовки. 2 – Для электрического розжига вдавите до конца регулятор и, удерживая в таком положении, поверните его против часовой стрелки до положения MAX. Период выполнения данной операции не должен превышать 15 секунд. В случае если зажечь духовку не удалось, повторная попытка осуществляется через 1 минуту. Для розжига духовки вручную, поднесите спичку к отверстию «А» на дне духовки, затем вдавите и поверните регулятор. 3 – Отпустите регулятор через 10 секунд после розжига горелки (время активизации термопары). 4 – Теперь установите регулятор в необходимое положение. В случае затухания пламени по той или иной причине предохранительное устройство автоматически перекрывает подачу газа к горелке. Для повторного розжига установите регулятор духовки в положение ●, подождите 1 минуту и затем повторите процедуру розжига. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405786/6
