![Какие рекомендации по чистке и обслуживанию духового шкафа? Delonghi FGX 4 RUS [Ответы 1]](/images/1339623/pimg_3102446.jpg)
Delonghi FGX 4 RUS
Вопрос 703199
Какие рекомендации по чистке и обслуживанию духового шкафа? |
Перед тем как приступать к любой операции технического обслуживания, отключите духовой шкаф от электросети. Чистку, особенно эмалированных поверхностей, рекомендуется проводить после того, как духовой шкаф остынет. Не оставляйте следы щелочных или кислотных веществ (например, лимонного сока, уксуса и т.п.) на поверхностях. Использование хлор- или кислотосодержащих веществ для проведения чистки запрещено. Духовой шкаф должен быть очищен после каждого его использования. При очистке поверхности надо использовать мягкие моющие средства и теплую воду. Подходящие моющие средства могут быть использованы только по рекомендации производителя и только после тестирования их на небольшом участке внутренней поверхности. Абразивные чистящие вещества или губки/ткани не должны использоваться при чистке внутренней поверхности духовки. Производитель не несет ответственность за повреждения, причиненные чистящими средствами. Дайте духовке остыть и обращайте особое внимание, не дотрагивайтесь до горячих элементов внутри духовки. Использовать пароструйные приборы запрещено, поскольку влага может проникнуть внутрь духового шкафа, что скажется в дальнейшем на его работе. Хранить легковоспламеняющиеся материалы в духовом шкафу запрещено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405790/15 |
