Как использовать утапливаемые ручки управления? Delonghi DMA 8 PESX [Ответы 1]
Delonghi DMA 8 PESX
Вопрос 703202
User_q703202, Редмонд
Утапливаемые ручки управления установлены на панели управления. Их следует использовать следующим образом:
а. Слегка нажмите на ручку (изображение A).
б. Ручка выдвинется вперёд, как показано на изображении B.
в. Поверните ручку в нужное положение (изображение C).
г. Если Вы закончили готовить, верните ручку в положение ОFF ("0" или "O" или " ●") и нажмите на неё (изображение D), после чего она должна зафиксироваться и принять исходное положение.
ВАЖНО: Никогда не нажимайте ручку, если она находится не в положении OFF (изображение E). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405800/5
