Как заполнить контейнер для соли в посудомоечной машине? Delonghi DDW06F Brilliant [Ответы 1]
Вопрос 703208
User_q703208, Редмонд
Для заполнения контейнера для соли в посудомоечной машине следуйте следующим инструкциям: 1. Снимите нижнюю корзину и выкрутите крышку контейнера для соли. 2. Вставьте конец воронки в отверстие и засыпьте около 1,5 кг соли для посудомоечных машин. 3. Залейте контейнер водой, при этом немного воды может вылиться. 4. После заливки контейнера водой, прочно закрутите крышку по часовой стрелке. 5. После заполнения контейнера, контрольная лампа уровня соли перестанет гореть. Важно использовать только соль, предназначенную для посудомоечных машин, чтобы избежать поломки машины. Производитель не предоставляет гарантии на прибор в случае его поломки в результате использования неправильной соли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405813/8
